Vecchio 10 giugno 16, 02:16   #990 (permalink)  Top
Tiger05
Data registr.: 12-04-2015
Residenza: Messina
ciao delfo allora per quanto riguarda il rumore dell ingranaggi non l abbiamo risolto anche se la persona che mi ha dato una mano dice che non è un problema in quanto non appena con le mani lo fai girare leggermente più veloce è perfetto invece per il bind provando e riprovando finalmente si è presentato il difetto allora succede questo si abbassa la tensione tanto che la spia della ricevente si abbassa notevolmente poi si sbinda e l esc comincia a riscaldare nonostante il motore sia fermo....supponiamo quindi che il problema sia l esc la ricevente non dovrebbe essere escludiamo totalmente la radio in quando se la spegni il motore continua a girare quindi non può essere
Tiger05 non è collegato   Rispondi citando
