Vecchio 09 giugno 16, 15:49   #1 (permalink)  Top
Marcello0123
Data registr.: 09-06-2016
problema motore passo l297
Salve ragazzi ho un problema che mi sta facendo impazzire
Utilizzo la coppia driver l297 l 298 per pilotare il motore passo.
Lo schema che utilizzo è quello del datasheet per capirci(quello che usano tutti)
con piedino control a massa. e home sync non collegati.
Il motore gira avanti poi indietro poi sta fermo ...non riesco a farlo girare correttamente.
I calcoli della Vref sono giusti la frequenza osc è circa 20Khz,l'enable del 297 ovviamente attivo,..non so più cosa guardare.. ho inoltre provato tutti le tipologie di pilotaggio.
Ho inoltre provato a vedere la fasi a b c d del l297 su dei led e sembra che si attivino contemporaneamente non c'è una sequenza ben definita.
Marcello0123 non è collegato   Rispondi citando
