Aiuto disperato! Blade 130x + Dx6i + DS-883
Salve a tutti,
replico la richiesta qui come da consiglio di un altro utente
sono alle primissime armi ed ho acquistato quello un blade 130x con dx6i.
Ai primi tentativi di volo purtroppo ho causato danni alla coda (perduto il cuscinetto di uno dei due bracci che collegano la slitta di coda con le pinze delle pale, il mio blade è upgradato con quasi tutti componenti Microheli), ho già ordinato le componenti danneggiate, la cosa che mi preoccupa è il servo di coda che se provo a farlo "camminare" da un lato sembra girare correttamente, dall'altro invece si muove un po e poi comincia a "saltellare".
Secondo voi cosa può essere? l'ho danneggiato irrimediabilmente?
E' la mia prima esperienza e non riesco a trovare nessuno in zona (Napoli/Caserta)che possa dedicarmi un po di tempo a farmi muovere i primi passi quindi sto cercando di documentarmi il più possibile ma non vi nascondo che ho una gran confusione in testa.
Il mio obiettivo adesso sarebbe:
1) Riparare il 130x (appena arrivano le componenti ma non credo di trovare grosse difficoltà a sostituire i pezzi danneggiati)
2) Verificare (partire da ZERO) allineamento servi, pale e quel che serve sul 130x ( sperando che il ds-883 funzioni correttamente) in modo da partire con una configurazione fatta da me e sciogliere un po' di dubbi che ho su questo argomento
3) Verificare (partire da ZERO) configurazione della Dx6i anche qui per capire meglio la logica dei vari parametri da settare e quindi partire con una configurazione fatta da me
4) Accoppiare le due configurazioni (130x + Dx6i)
5) Ho acquistato un Phoenix quindi il passo è: non mettere mano al 130x ma cominciare ad allenarmi col simulatore solo dopo aver controllato e verificato le configurazioni
6) Far alzare l'elicottero e cominciare a fare pratica evitando di fare altri danni
Potete gentilmente aiutarmi?
ovviamente birra pagata!
