come, non hai provato i comandi?altrochè se c'è il comando di coda? a seconda di com'è impostata la tua radio (modo1 modo2 modo3 modo4) cambia la miscelazione dei comandi, la mia (modo 2 ) ha il gas/passo a sinistra (movimento su e giu dello stick) e sempre a sinistra la coda (movimento destra sinistra dello stick).nello stick destro invece ho alettoni (movimento destra e sinistra dello stick) ed elevatore (movimento su e giù dello stick) gli alettoni servono a far traslare lateralmente il modello mentre l'elevatore serve a farlo andare avanti e indietro (picchiare e cabrare) nel pilotaggio dell'elicottero questi comandi si usano tutti assieme!
ora,per capire dove hai il comando coda prova a muovere uno alla volta i due stick a destra e sinistra.in ogni caso, essendo un totale neofita, ti sconsiglio caldamente di fare prove da solo, potresti farti molto male.non hai nessuno che possa aiutarti di persona?
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
