Originalmente inviato da uniko77 No, non è giusto, ti sembra che rovesciando il modello dia passo negativo, invece gira solo il piatto per cercare di raddrizzarlo...
...una volta raddrizzato il modello, darà passo positivo per allontanarlo dal terreno e darti il tempo di prepararti con lo stick in positivo appena ti ridarà di nuovo il comando...
...sia la quantità di passo applicata, che il tempo di mantenimento del passo è regolabile in base a quello che si vuole...
...secondo me un buon sistema, non rimane che provarlo al campo appena possibile per vedere come risponde...  |
Mi spiego meglio:
quando l'elicottero è dritto per alzarlo devi dare passo positivo, mentre se è rovesciato devi dare passo negativo per allontanarlo dal terreno.
Se io attivo il RESCUE da elicottero dritto mi da passo positivo per portarlo in alto e poi lo livella.
Se io attivo il RESCUE da elicottero rovesciato, prima mi da passo negativo per allontanarlo dal terreno poi lo raddrizza e livella.
Almeno così mi sembra di interpretare dalla sequenza degli eventi.
