Originalmente inviato da Theguitar Ricapitolando:
io ho un Trex 500L Dominator e una Futaba T14SG, con la precedente versione ho fatto il reverse del GAS e del Passo.
Ho installato la nuova versione V2, non ho cambiato questi valori nella radio ed ora se attivo il RESCUE con elicottero dritto mi da passo positivo (tutto in alto), mentre quando lo rovescio (a mano) mi da passo negativo (tutto in basso).
Giusto? |
No, non è giusto, ti sembra che rovesciando il modello dia passo negativo, invece gira solo il piatto per cercare di raddrizzarlo...
...una volta raddrizzato il modello, darà passo positivo per allontanarlo dal terreno e darti il tempo di prepararti con lo stick in positivo appena ti ridarà di nuovo il comando...
...sia la quantità di passo applicata, che il tempo di mantenimento del passo è regolabile in base a quello che si vuole...
...secondo me un buon sistema, non rimane che provarlo al campo appena possibile per vedere come risponde...
