Originalmente inviato da m.rik Quasi, più o meno. Se il piatto scende invece di salire si corregge premendo più volte il pulsante servo reverse del pannello 7.
Il nuovo checkbox del pannello 6 riguarda solo meccaniche di elicotteri rare e particolari in cui la meccanica è fatta in modo che il passo massimo sia ottenuto con il piatto tutto in basso. |
In questo caso che poi sarebbe il mio cioè quando il piatto scende ho passo positivo,devo flagggare reverse nelle pagina piatto giusto...ma prima devo rimettere il reverse del picth sulla radio normale giusto????
