Decisamente la consiglio!
Ho notato anche che con la flybar dello Zoom, avendo un diametro minore di 0,2 mm rispetto a quella stock del T-Rex, il movimento della flybar all'interno della testa del rotore risulta essere esente da attriti mentre prima li aveva... Quindi consiglio proprio di mettere anche la barra dello Zoom e non solo supporti palette e palette.
Per la foto appena posso le pbblico.
Non so se hai visto, ma ho postato il video... anche se non si vede molto il dettaglio.
Ahhh, dimenticavo con le batterie Tanic 2220 ho una autonomia di hovering di 15 min e 35 secondi... misurato facendo partire il cronometro ongni volta che lo stick del motore supera il 10%.
Sono rimasto un po' "deluso" dalla modalità di cut-off del regolatore (CC35) che anche se settata su "soft", non è poi così tanto soft... facendo hovering, non ci sono problemi, ma se e quando inizierà a svolacchiare un po meglio, dovrò stare attento poichè è facile non accorgersi che si sta arrivando alla fine... e questo gioiellino non plana come un aereo... ;-)
Si, si ok... autorotazione... ma ancora questo è un film che non ho ancora visto! :-)
