Vecchio 07 giugno 16, 15:33   #5596 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
C'è da giocare con gli aggiornamenti Software e firmware che sono stati appena rilasciati !!!!
Software/Firmware 2.0.000/2.0.000
Setting changes to do from previous version:
- If you have reversed the pitch in the transmitter, correct it and use "Revesed Pitch" checkbox in panel 6 "Swashplate Type selection" of the wizard, when using reversed swashplate pitch (swashplate down positive pitch)
- Ensure that in the panel 9 "Unit Orientation" of the wizard, the corresponding icon to the actual unit position is active.
Provo una traduzione di questi punti,a mio dire da considerare con molta attenzione:
se avete reversato il pitch da radio, riportate il verso "normale" su radio e usate invece il "Reversed Pitch" box su pannello 6 "Swashplate"
Assicuratevi che nel pannello 9 "Unit Orientation" l'icona selezionata sia effettivamente quella desiderata
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
