configurazione biplano
buongiorno
Sono sicuro che mi aiuterete per la configurazione del mio biplano.
L'ho costruito io da un disegno preso su modellistica è lo STAMPE 1,40 m. apertura alare e pesa circa 2 kg. forse qualcosina di più, tutto compreso.
Ho montato un motore Turnigy da 35 800 KV con assorbimento massimo di 40 A elica 12/6 APC esc 70A batteria 3S 2200 35c.
Con questa configurazione facendo la prova assorbimento al massimo ottengo 34 A
Il problema è che in volo il modello va molto piano e non può fare nessun tipo di acrobazia e quando la batteria comincia a scaricarsi è ancora peggio.
DOMANDA:
Si può migliorare il volo con la stessa batteria e motore oppure devo andare a 4S e a questo punto che elica montare?
Dai aiutatemi
BUONA SERATA
