Originalmente inviato da marcus6911 mi confondi(accidenti all'ignoranza...sull'elettrico).Parallelo,serie come le monto allora queste batterie.(vedi schema) |
I motori sono in parallelo, quindi vanno alimentati alla loro tensione nominale.
Se la tensione era quella di una sola pila, metti anche le pile in parallelo (i due + insieme fra loro da una parte ed i due meno insieme tra loro dall'altra parte), al tensione rimarrà invariata, ma la capacità raddoppia.
Chiaro?
Marco
