Originalmente inviato da DoC Controlla... son sempre stati due strati da 0,6... un bel lavoro. Strano che sia diverso... si sarà sbagliato perché anche per telefono ti racconta del doppio strato e che il modello non necessita fibra... che poteva mettere sotto il legno.... <_< |
Domani e dopo parto alle sette e torno a mezzanotte circa, ma controllerò il rivestimento.
In ogni caso mi sembrano già belle toste...., alle brutte pensavo di prolungare il longheroncino già previsto a fianco della baionetta. Per metterne due di baionette ora vedo, in fondo non c'è tanto lavoro in più.
Il bloccaggio ali mi piacerebbe usare il sistema di mario, invece che quello del bettini (che poi è lo stesso di cuccolo che io ho modificato e fatto molto più semplice e sbrigativo), saldando delle boccole sulle scasse di ottone per serrare le baionette con due brugole da due fori sulle ali....
Oddio quanto c'ho da lavorare....mi viene male.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
