Originalmente inviato da Rapala79 Ciao, intanto grazie per aver risposto.😉
Allora l'eli oscilla lateralmente...è cone se andasse un po' per conto suo...anche se non utilizzo il dual rate e quondi in teoria penso dovrebbe essere molto più reattivo...
Per quanto riguarda il servo avevo fatto il centraggio ma seguendo un'altro metodo.Provero' sicuramente il tuo...ma il centraggio devo farlo in normal o in avcs? |
rielggi, il centraggio devi farlo collegando DIRETTAMENTE il servo alla ricevente, quindi escludendo il giroscopio.se escludi il giroscopio, non puoi avere avcs o normal, hai soloun servo che reagisce solo allo stick.
se l'elicottero oscilla lateralmente, potrebbe avere qualcosa di sbilanciato nella meccanica, basta un paddle che non è allineato bene, le pale fuori tracking, la testa che non è stretta bene, pale non equilibrate, curve passo/gas sballate.
ad esempio se in un punto dello stick ha troppo passo rispetto al gas, l'elicottero potrebbe oscillare.negli elicotteri, una buona norma è avere tanti giri, che male non fanno mai.
