BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trex 450 primo volo
Discussione: Trex 450 primo volo
Vecchio 04 giugno 16, 07:44   #3 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, cosa intendi per "andamento altalenante"? sale e scende in verticale oppure oscilla lateralmente o longitudinalmente?
per la coda, hai fatto il centraggio del servo? se non l'hai fatto, procedi così,via pale e palini,e scollega due dei tre cavi motore (questo per tua incolumità) stacca il servo di coda dal giroscopio e collegalo direttamente al canale 4 della ricevente, senza trim e subtrim. accendi la radio e poi la ricevente,il servo si assesterà sulla posizione centrale,muovi lo stick per aasestarlo del tutto e poi lascialo al centro.ora,se non lo fosse, metti la squadretta a 90 gradi rispetto al rinvio di coda.ora puoi ricollegare tutto com'era prima.
poi sul giroscopio metti se hai il servo digitale o analogico,metti a zero la regolazione del delay, tieni tutto stick a destra e col cacciavitino (sempre sul corpo del giroscopio) regola il fine corsa del servo in modo da non farlo sforzare con la meccanica.ripeti anche a sinistra.
fatto tutto questo, poi passiamo alla precompensazione meccanica.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
