Originalmente inviato da Alexander44 Ciao
Grazie per aver risposto
visto e considerato che ho già perso 2 modelli in pendio e non sono più riuscito a trovarli, mi chiedevo se era possibile inserire i dati ( lat e Long ) forniti dal GPS Spektrum, montato a bordo di un modello, in un GPS Garmin Legend HCX per avere la possibilità di ritrovamento del modello mettendo la funzione vai al punto.
Le coordinate Lat e Long. trasmesse sulla DX18 dal SPMA9587 in che formato sono ?
oltre a questi dati trasmette i valori di velocità, quota rispetto al livello del mare, orario e direzione mi confermi ?
Quando il modello è fermo a terra che dati trasmette ?
Hai esperienza con l'Aircraft Telemetry Airspeed Indicator SPMA9574 ?
Grazie anticipate.
Elio |
Dunque le coordinate trasmesse in questo preciso momento non ricordo in che formato sono ad ogni modo è sempre possibile convertirle nel modo desiderato ed inserirle in un geo localizzatore/navigatore per trovare il punto.
La telemetria gps inoltre trasmette orario. altitudine SLM. angolazione.
Io solitamente sul modello con gps registro su SD tutto il volo è poi lo rivedo su PC .
Quando il modello è fermo a terra trasmette le medesime informazioni.
Non ho esperienza con il modulo che mi segnali.
