Il corretto centraggio del rotore di coda si esegue in questa maniera:
con la squadretta il più perpendicolare possibile all'asta di rinvio regola la lunghezza della stessa in maniera tale che i palini abbiano già di loro una lieve inclinazione di precompensazione.
Crea un setup sul gyro (qualunque Gyro, questo metodo si applica sempre) senza blocco di coda e sensibilità non molto elevata....anzi, più bassa è e meglio è ma occhio a non fare fesserie....sali piano con i giri rotore senza scatti (mi raccomando) e verifica che, in assenza di vento, il modello resti il più fermo possibile in hoovering. Tanto più basso sarà lo slittamento della coda verso un lato tanto maggiore sarà la precisione di centraggio del rotore di coda.
Una volta trovato il corretto centraggio passa in blocco di coda e imposta la giusta sensibilità del gyro.
In questa maniera avrai trovato il centraggio meccanico del ruotino di coda.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
