Vecchio 07 marzo 05, 09:54   #19 (permalink)  Top
birgus
Data registr.: 27-07-2004
Questo w-e ho modificato flybar e paddles del T-Rex con quelle dello Zoom e fatto i primi hovering.
Mia intenzione era quella di montare nella flybar del T-Rex il supporto palette e palette dello Zoom. Per fare questo ho dovuto allargare il buco del supporto delle palette da 1,8 a 2 mm. Ho incontrato un paio di difficoltà…
1) si deve fare attenzione a mantenere l’asse del foro da 1,8 per non perdere poi l’allineamento con la barra stessa
2) la barra del T-Rex è filettata all’estremità e quindi andando poi a stringere la brugolina del supporto palette, non si ha mai un perfetto allineamento alla barra.
Per il punto 2, basta prendere dei tondini di acciaio da 2mm. per farci tutte le barre che si vuole… per il punto 1, se viene male alla prima bhè… si devono avere altri supporti a disposizione.
Alla fine, avendo preso 2 qtà di tutto, e non volendo rischiare di fare fuori altri due supporti palette, ho deciso di montare anche la flybar dello Zoom sul T-Rex.
La flybar dello Zoom è lunga 18 mentre quella del T-Rex è 19. Pensavo che questa differenza potesse portare a qualche problema nel volo, ma non è così… poiché alla fine, tutto montato, la lunghezza del kit dello Zoom e leggermente più lungo (qualche mm) di quello stock dek T-Rex. Questo perché i supporti palette coprono la differenza di lunghezza delle flybar.
Risultato:
o La configurazione delle palette in orizzontale tra di loro è risultata veloce e molto precisa;
o Non ho più le vibrazioni dell’albero a circa ¼ di gas grazie alla perfetta orizzontalità delle palette;
o Il volo in hovering è risultato ancora più stabile di quello che era prima, merito del peso dei supporti palette che è circa 3,5 g l’uno.
In allegato un paio di video con la modifica… si vedono con realplayer 10.
C’era un po’ di vento che girava in continuazione…
Files allegati
Tipo file: zip Seondo_Hovering_T_Rex.zip‎ (680,5 KB, 32 visite)
birgus non è collegato   Rispondi citando
