Ricapitoliamo.... Oggi ho cambiato ricevente e quel problema non lo fa! Quindi ho controllato servo per servo spinette, tolto prolunghe poi collegato un bec della alewings tutto uguale. Quindi ho fatto un passo indietro, ho cambiato canale di alimentazione e non lo fa più, oscilla di mezzo volt quindi normale.potrebbe essere la spinetta in qualche modo ossidata? A vista sulla spinetta non si vede ma aprendo la rx sui contatti interni qua e là ha una macchiolina bianca tipo ossido.... Appena posso la riprovo su un modellino ma non so se fidarmi a metterla su un modellone. Come faccio a ripulire l'osso do dai contatti?
