Vecchio 07 marzo 05, 09:21   #25 (permalink)  Top
evilla
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Rimini
Per roccolc4
finito di prepare l'interfaccia seriale pic: funziona!
Ho seguito rigorosamente lo schema elettrico riportato sul sito, ho caricato il file.HEX dello stesso.
Le difficoltà sono arrivate dal settaggio della COMM1 (che con winxp fa dannare).
Per prima ho dovuto far funzionare IC-Prog: in modalità win2000 e caricando un opportuno driver (soluzione proposta in rete) funziona (scrive e legge).
Penso comunque che l'intervento risolutivo sia stato quello di settare la COMM (bit-rate ecc.) direttamente da 'proprietà del sistema-hardwere-gest.periferiche, comm).
Inoltre ho tolto il segno di spunta sul buffer FIFO della porta.
FMS funziona ora benissimo (non in continuo regime di 'interferenze radio' come con ppjoy e cavetto sulla parallela).
Forza......
evilla
evilla non è collegato   Rispondi citando
