Originalmente inviato da Diego Piccioni Se ci fai caso è nato tutto dall' esperto che è venuto a dirmi che racconto cazzate. Spendi 10 secondi della tua vita e vai a guardare le risposte precedenti. Io ho dato un prezioso consiglio all'utente che ne aveva bisogno. Dico PREZIOSO non perché sono un esperto, ma perché ha il mio stesso modello e forse, dico forse, so meglio di voi come mettere le mani su di esso e so che una ventola 60 x 60 ci sta precisa adattata sopra il coperchio del telaio. |
Secondo me te la sei presa sul personale
senza cercare di capire perché l esperto riteneva impossibile quello che dicevi. Anche io ritengo sia impossibile se spremi la macchina senza fare pause.
Diciamo che se esaurisci tutta la carica in 7-10 min massimo è praticamente impossibile con le temperature esterne di adesso a meno di non avere rapporti esageratamente corti... e neanche..
Se invece fai cazzeggio non impegnativo e per smaltire tutta la carica impieghi tempi molto lunghi.. teoricamente puoi terminare a qualsiasi temperatura purché superiore a quella ambiente...
Se vuoi attaccare qualcuno sui modi che ritieni scortesi ci sta
. Se però te la prendi per i modi e cerchi di buttare il confronto sul contenuto... occhio agli esperti...
