Vecchio 01 aprile 07, 21:49   #1 (permalink)  Top
Antonio71
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Salerno
Problema motore originale mini titan
Salve, ho un mini titan con motore originale,ma con il regolatore da 40A della dynam. E gia la seconda volta che mi succede una cosa strana......dopo una decina di minuti di un pò di traslato,il motore mi si spegne.....per riaccenderlo devo mettere prima lo stick a zero e poi riparte per poi rifermarsi. Inizialmente pensavo fosse la batteria scarica,ma sia la prima volta,che la seconda quando ricarico le batterie,si sono caricate solo di 800mah(le batterie invece sono da 2200mah).Vi preciso che quando ricarico le batterie le bilancio sempre....Qualcuno ha avuto lo stesso problema?Come lo avete risolto?
Antonio71 non è collegato   Rispondi citando
