Originalmente inviato da blinking dipende cosa devi farci e quanto robusta la vuoi e quindi quanta copertura ci
metti.
se fosse per volare in pianura direi non più di 120g.
per pendio anche fosse il doppio non dovrebbe guastare. |
concordo con Blinking su tutto: ma cosa ci devi fare - un bombardiere ??
Con un aa di 120 cm ti assicuro che un ala in depron delle stesse dimensioni e con il longherone dello stesso materiale per un peso totale di 600 / 700 gr. tiene le sollecitazioni strutturali più esasperate per cui non mi pare il caso dover mettere longheroni in carbonio etc. Se proprio vuoi puoi fare uno scasso nell'anima di polistirolo ed annegarci un listello di balsa duro o meglio di tiglio 3x8 al limite accopiato con un po di roving in fase di incollaggio.
Piuttosto per la ricopertura se ti va di utilizzare il vetro, come dice Blinking è meglio usare 2 strati da 80 anzichè uno da 160 gr la resistenza ci guadagma e quello da 80 ti rende la superficie migliore. Poi con cosa la finisci ??
Saluti
Gianka
