Allora, giusto per "chiudere la pratica": ho preso un nuovo caricabatterie. E mi sono trattato bene ... : SkyRc D100.
Settato e provato. Problemi risolti.
Le due batterie lipo per fortuna risultano a posto, il Multiplex l'ho mandato in pensione e ho scoperto il problema del caricabatterie originale Yuneec: aveva il fusibile... fuso. Ecco spiegato perché non caricava più.
Solo una domanda ancora: una delle due lipo 3S e 5.400 mAh (nominali perché in realtà sono 6.300) da qualche settimana è leggermente gonfia. Colpa mia: l'ho caricata piena e lasciata così per quasi due mesi.
Ieri sera l'ho caricata fino a 12,60 con lo SkyRc e la carica è stata completa e perfettamente bilanciata. A 24 ore di distanza però mi dà:
Volt: 12,49 ( 4,18 - 4,17 - 4,13 )
Ohm: 9 tot ( 2 - 4 - 3 )
Che dite? Sta tanto male o posso continuare ad usarla in sicurezza sul drone??
Grazie e ciao
