BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)
Vecchio 27 maggio 16, 13:08   #79 (permalink)  Top
tonimerlot
Data registr.: 12-08-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Dopo un periodo di pausa dovuta al lavoro, vi comunico che il sensore è pronto e funzionante.
I problemi di stabilità in temperatura si sono risolti con l'utilizzo di un operazionale per amplificare la variazione della tensione di giunzione del diodo.
Allegato 310021
Allegato 310022
Il sensore è veramente piccolo, 8mm di spessore esclusi i due connettori per la temperatura e il carburante e pesa molto meno dei cavi dei sensori...
Nei prossimi giorni posterò lo schema definitivo.
Salve,
nei post successivi a questo messaggio non ci sono altri schemi, sono quindi stati aggiornati gli allegati ai precedenti messaggi?
Qualcuno, sempre se possibile, è in grado di semplificare il circuito al minimo indispensabile per la sola lettura dei giri?
tonimerlot non è collegato   Rispondi citando
