Originalmente inviato da Fenixturbo L unica spiegazione che mi venga in mente per il malfunzionamento che accomuni il problema ad un altro caricatore e tre batterie sia l utilizzo di cavi o basette di adattamento per i cavi del bilanciamento, ed il problema sia instaurato in codesti . |
In effetti uso la basetta e gli adattatori. Ma solo sul Multiplex. Sull'originale non servono.
Stasera ho volato con le due lipo e hanno dato zero problemi. Anche la carica rimasta a fine volo era molto omogenea nelle tre celle. Con calma riprovo il caricabatterie originale Yuneec e se il problema risulta circoscritto al solo Multiplex, seppur a malincuore, lo rimpiazzerò.
