Vecchio 24 maggio 16, 00:27   #7 (permalink)  Top
Fenixturbo
Data registr.: 22-05-2016
Residenza: Bergamo
caricatore lipo
Ciao ,
domani al lavoro mi farò inviare gli schemi del tuo caricatore e guarderò dove potrebbe essere instaurato il problema (naturalmente se risolvibile con poca spesa di riparazione considerato lo stesso) .
Molto probabilmente ti si è bruciato il circuito di bilanciamento del caricatore essendo formato da diodi e resistenze.
Per esperienza di utilizzo e progettazione di sistemi di ricarica i tuoi pacchi accumulatori sono ok per la tensione finale di carica , mentre hai un accentuato sbilanciamento derivante dalla carica non corretta effettuata o dal deterioramento della batteria in questione.
In pratica il circuito bilanciatore ,in parole semplici, permette di poter pilotare e controllare la tensione di ogni singola cella come se si stesse effettuando una carica in parallelo
mentre il caricatore sta eseguendo una carica delle celle in serie , ed ovviamente , se rileva una tensione errata o non plausibile di una cella va in sicurezza.
Mi permetto con cortesia di ricordare a tutti che con batterie ai polimeri di litio non si scherza ne si effettuano ne prove e manomissioni .
Fenixturbo non è collegato   Rispondi citando
