Originalmente inviato da Fenixturbo Ciao ,
Dal cavo bilanciatore rileva il voltaggio di ogni singola cella . Se. OK attacca il caricatore e subito guarda nel menu celle se e quante ne rileva .
Se hai bruciato i collegamenti del bilanciatore solo di una cella o piu non ti carica .
Fammi sapere |
Grazie per la disponibilità, intanto.
Allora. Ho appena terminato la carica di un pacco utilizzando solo positivo e negativo. Faccio le misurazioni con un tester. Totale volt: 12,55; 1° cell 4,20; 2° cell 4.18; 3° 4,17.
Se invece collego il pacco al caricabatterie Multiplex (solo con il cavo bilanciameto) e metto in modalità equalizzazione per vedere la carica delle singole celle, direi che le celle le vede tutte ma con i seguenti valori: 1° cell 2,45; 2° 4,17; 3° 4,17. In effetti il valore della prima è proprio sballato.
Stesso discorso con l'altro pacco. La prima cella con il tester risulta ok, con il Multiplex dà valori sballati.
Che dici?
