Ciao Gianni,
Mi fa piacere che tu stia iniziando la costruzione.
Se trovi barre filettate diametro 10 mm e passo 3 mm vanno bene lo stesso.
Per i motori dovresti vedere, in base alla sigla che riportano, le loro caratteristiche nel web.
Ideale se sono di grandezza tipo Nema 23 (ossia hanno un diametro di circa 57 mm ed una lunghezza di 42-57 mm), ed un assorbimento per fase di circa 1-2 Amper.
Sono dati molto indicativi ma ti possono dare un'idea di base.
Poi naturalmente dipende da che tipo di fresa tu vuoi fare.
Se hanno 4, 6 o 8 fili, li puoi usare come bipolari, se ne hanno 5 , solo come unipolari.
Buon lavoro
Ferdinando
