Ciao a mio parere quel motore non può andare a 6 s
Ci vuole un motore da 1600 a 1900 kw per 6 s in base a quante pale ha la ventola .
Di che modello si tratta ?
Saluti
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Buongiorno, non vorrei chiedere l'ennesimo consiglio su una ventola ma un'info sulla sua alimentazione.
Dovrei motorizzare un modello che starà sui 2.6 - 2.7 kg in odv con una ventola da 90mm.
Sono obbligato ad utilizzare batterie da 6s. Ho adocchiato su un mercatino una ventola della Taft Hobby da 90, da 1120kv che spinge circa 3.5 kg con batterie da 8s e con valori di assorbimento di 75 Amp. Questa configurazione può andare a 6s? Con quali assorbimenti e spinta? Grazie
Ferdinando
ps spero di aver dato tutte le indicazioni |
