Originalmente inviato da cocmotor Ciao, io ho usato una resistenza da 10k, direi, da 1w ,è una classica resistenza in ceramca di dimensioni 4.5 mm di diametro x 15 di lunghezza potrebbero andare anche più piccole, se non che il dielettrico della resistenza risulta superioiore a quello dell' aria e la scintilla scocca esternamente alla resistenza tra i sui reofori.
I 2 amp. che consuma spero che siano un dato non reale altrimenti ti serve una batteria da auto!!!!!! |
No, ho verificato dalla batteria ho letto fino a 1200 mAh (ma ero oltre i 10.000 giri) ho arrotondato io a 2 A!!!
Più che altro per stare tranquillo, considera che è una accensione per motori a benzina da 25cc in poi.
Infatti suggeriscono di usare come minimo un pacco da 1500 mAh.
Sì, capisco i 10K, in effetti le candele resistive hanno loro già 4,5-5 K all'interno e poi la pipetta altri 4,5-5 K, ecco perchè hai usato un resitenza da 10K.
Ma hai collegato il negativo batteria al carter motore? o alla scatola (metallica in questo caso) della centralina?
Andrea
