BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Conversione a benzina, cerco info
Vecchio 31 marzo 07, 22:30   #19 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da cocmotor
Io ho usato (se ti interesssa ) una semplice pipetta in gomma ,quella della kavan per le candele glow,che và a coprire il bottone della candela e una porzione di porcellana .
Come connettore ho usato un capocorda a forcella, molto importante però più della pipetta , è mettere una resistenza sul cavo ,il più vicino possibile alla candela, come soppressore ai disturbi radio,visto che queste ne sono sprovviste
Ciao e buon lavoro
Certo che mi interessa, anche io ho capito che devo autocostruire la pipetta, ma ero dubbioso sul resistore da montare, 5Kohm è tipico, ma in watt che cosa uso?
Di solito le resistenze sono da 1/4 o 1/2 e via andare di watt, ho pensato di usare l'assorbimento della centralina come valore di carico, ad esempio se assorbe con 4,8Vcc 2A a 10.000 giri ne ricavo che dovrei montare una resistenza da 5Kohm e 10W.
tu come hai scelto o calcolato tale particolare?
Poi ovviamente hai collegato il carter motore con la scatola della centralina o per lo meno con il negativo batteria, giusto?
Hai avuto poi disturbi sulla RX?
ciao e grazie per i suggerimenti
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
