Discussione: T-Rex Crash
Vecchio 06 marzo 05, 22:15   #5 (permalink)  Top
Axel2005
Data registr.: 13-02-2005
Originally posted by not103@06 marzo 2005, 20:55
Per quando riguarda la coda, l'hh funziona bene se il giro è settato a dovere in modalità normale.
Per quanto riguarda l'escursione secondo me ridurla è una lama a doppio taglio perchè il fatto di limitare l'escursione non ti modifica la reazione ma il tempo di risposta, quindi praticamente corri il rischio di non aver la possibillità, in caso di necessità, di fare correzioni brusche.
Il segreto stà nei pollici, devi acquisire la giusta sensibilità... mettiti in un posto senza cepugli e vai di hovering tranquillo, vedrai che solo il tenerlo bello bello fermo ti aiuterà ad aumentare la sensibilità ai comandi...
Che sia una questione di pollici... non c'è dubbio, l'escursione in realtà voleva essere un modo per aumentare la corsa dello stick sul tele prima di raggiungere una determinata posizione se dò ad un servo il limite del 50 % vuol dire che con lo stick al massimo io raggiungo il 50% quindi a rigor di logica i movimenti dell'ely saranno meno rapidi. Il fatto che sia un arma a doppio taglio non è in discussione solo che per l'hovering non serve grande reattività poi più si prende la mano più si cerca di avvicinarsi al 100% fino ad arrivare al 3D. Dico una cavolata?
Axel2005 non è collegato   Rispondi citando
