BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Disegno Extra 330 o similare
Vecchio 31 marzo 07, 22:10   #10 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Grande!
la costruzione a mio parere è il 50% del divertimento modellistico!
certo bisogna stare attenti a maneggiarle, ma quando è tutto assemblato è robusto. Si vedono anche tanti modelli molto più leggerini di costruzione, ma non per questo meno validi.
Considera che sopra e sotto alle centine, dove va appoggiato il rivestimento ci sono delle striscioline di balsa di 0,8 e l'incollaggio a 90° con le varie centine crea un corpo molto robusto (relativamente agli sforzi che comporta tale massa di modello)
Nel disegno mancano solo le controventature tra i due longheroni che si vedono traforate nel disegno in 3d, sono essenziali per la robustezza dell'ala, e si possono fare con balsa anche fine, venatura verticale.
Comunque come diceva un mio amico progettista aeronautico, gli aeroplani sono fatti per andare in aria, non per battere i colpi in terra! di certo se batti un bel colpo i danni qui li fai.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
