Originalmente inviato da Steel Saviour sgranato 2-3 denti della corona? |
Originalmente inviato da mdamor Frizione andata? |
Originalmente inviato da Grava il motore si è leggermente spostato e non faceva contatto con i denti? |
Originalmente inviato da sentexh ancha tu Bysandro...pretendi troppo xo....ci vuole qualche aiutino...
lo sterzo andava?!
rotte o staccate le batterie?
ma com'è la pista li?!??!! |
Originalmente inviato da Manu11 bicchierini svitati??
staccato il servo dal motore?
ma poi accelleravi e il motore andava su di giri, oppure accelleravi e il motore rimaneva al minimo???!!!
almeno questo ce lo devi dire... |
Originalmente inviato da Steel Saviour Comunque direi che ti si è svitato qualcosa sul cambio che mandava a vuoto la trasmissione; oppure ti si era bloccata la frizione e non si aprivano più i ceppi |
Originalmente inviato da lollofenix -si è allentato il volano?
-problema nei leveraggi:quando davi gas frenava pure??
-ti è uscita la corona dalla guida? forse forse..........sassolino tra la corona????????? |
Originalmente inviato da Grava Non riuscivi più a sincronizzare il cervello con le dita? |
Originalmente inviato da Grava fooooooooooooooorseeee le brugolette del servo motore, quelle che mantengono in posizione la manina del servo??? |
Originalmente inviato da Grava ecche caz........
finito la miscela? |
Originalmente inviato da estense ma le ruote, toccavano terra ? |
QUALCUNO SI E AVVICINATO, FORSE PER SBAGLIO, MA SIAMO ANCORA LONTANI....
