BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - carica batterie lm317
Discussione: carica batterie lm317
Vecchio 31 marzo 07, 20:20   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da smania80
il circuito da me realizzato è quello del barone rosso e le batterie le collego in parallelo. Forse sbaglio?
Non puoi caricare celle nicd-nimh in parallelo !!!
Le devi mettere in serie +cella1- °°°° + cella2- °°°° +cella3-
a questo punto mandi il + cella 1 al positivo del circuito carica batteria e il - cella3 al negativo....
L'esempio e' a tre celle ma se ne avessi di piu' devi solo metterle in serie e fare in modo che il circuito sia alimentato con una tensione tale da consentire la di essere almeno 4/5V al di sopra della tensione di pacco carico... puoi fare un rapido calcolo ...1.45V per cella carica ;-)) moltiplichi per il numero di celle e ottieni piu' meno la tensione di pacco carico.
Ciao MAX
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
