Originalmente inviato da AMoNgt se lo dico è perke il mio amico lo FECE e abbiamo smoccolato 4 giorni per rimetterla come deve stare.
quella vite, é TARATA DI FABBRICA.
è la vite dei medi, o cmq ha un nome strano. su molti motori nemmeno c è.
IO NON A TOKKEREI. ho avuto quel motore, e il mio amico la ha ancora (tra l altro la vende perke smette) e vi posso assicurare ke deve stare FERMA.
un motore si carbura col minimo ke sta verso il centro della makkina, il massimo sulla torretta, e la battut ke sta SOTTO al filtro.
la vite in piu, lasciatela li, io ci ho messo la pasta rossa, perke quando il motore frulla, a volte si svita da sola |
quella vite è la regolazione dei medi, una regolazione di fino tra il minimo e il massimo.
E' talmente complicata da settare che si preferisce non toccare, anche perchè sono in pochi quelli che riescono a sentirne i benefici anche se spostata di pochissimo. Ed il rischio è che se la tocchi non ci capisci più nulla.
Anche la novarossi per un periodo faceva i carburatori con quella vite, poi ha smesso..sui nuovi Plus non ve ne è traccia...
MORALE: NON TOCCARLA!
ciau boss
