BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - carica batterie lm317
Discussione: carica batterie lm317
Vecchio 31 marzo 07, 18:48   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da smania80
Premetto di essere un profano, ho realizzato il circuitino per caricare in parallelo batterie ni-mh da 2700 mA, misurando la corrente in serie al diodo di protezione misuro 240 mA, credo una corrente idonea per la ricarica ma se misuro in serie ad ogni singola batteria la corrente non è mai la stessa, è normale. Grazie
ma come carichi queste batterie ? una ad una ? e come' il circuito che utilizzi ? Carica a corrente costanteo tensione costante?
Se ci dai qualche info in piu' e' possibibile dissipare i tuoi dubbi
Sappi che in genere i pacchi nicd-nimh si caricano con le celle in serie e che il metodo piu' semplice e' quello corrente costante x tempo .... in pratica :
Capacita' elementi = 2700mAh
Corrente di carica costante = 240mA
Tempo di carica in ore = Capacita' elementi / corrente di carica =
2700 / 240 = 11,25 ore pari a 11 ore e 9 minuti circa
Questo nel caso di batterie completamente scariche!!!
La cella singola si considera scarica quando raggiunge circa gli 0.6V circa
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
