intanto ho capito che questo tull morbidissimo da bomboniere dark lo devo incollare prima di poterlo cucire perchè si muove per tutti i versi.
il ciano non lo incolla, ho usato questa Faller superliquida che non mi ottura i buchini, logicamente tiene il giusto ma spero basti per gestirle la cucitura. ho usato micro mollette e del filo di ottone per tenere il tull premuto alla base, in questa configurazione che vedete in foto ho messo la colla dove il tull tocca nel metallo dei candelieri e lungo la linea di centro della base di legno.
non so immaginare come tutto questo lavoro sia possibile eseguirlo bene direttamente sulla barca incollando per prima cosa i candelieri.. le istruzioni la fanno semplice, 2 foto e con quelle hanno detto tutto.
