mt 35
prova a contattare mf model che commercializzavano questo motore . il titolare ti può aiutare molto
bene essendo persona molto disponibile . comunque sul carburatore vicino alle viti di regolazione ci sono stampigliati H e L che indicano H il massimo e L il minimo .Regola bene prima il minimo e poi il massimo in base al passaggio tra il minimo e il massimo . tieni presente che è un motore che tende a borbottare parecchio specialmente in base al tipo di marmitta che monti. io ho risolto parecchi problemi di carburazione parzializzando l,apertura sulla naca motore lasciando aperto solo un settore in prossimità della testa
