Non è il motore che determina la tensione di esercizio ma la batteria: se usi batteria a 6V e motori a 6V oppure anche gli attuali da 12V che gireranno circa a metà velocità puoi usare il tuo regolatore. Se vuoi girare solo con le eliche devi comandare separatamente i due motori e quindi ti servono due regolatori.....sulla radio fuorilegge non so....ma quella linkata ha il V-tail e quindi sarebbe in grado di gestire due regolatori su un solo stick.....
