Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 12 maggio 16, 17:53   #4576 (permalink)  Top
lamarotante
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
mistero
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi un'aiutino a capire dove puo essere il problema.
Dopo un crash abbastanza invasivo, ho cambiato solo la corona principale sgranata ed ho provato a volare di nuovo.
L'eli si è avviato regolarmente ma al momento del decollo ho notato che non si è alzava. Anche dando quasi tutto motore niente.
Ho pensato a qualcosa relativa al passo. Ed effettivamente mi sono accorto che la corona nuova non l'avevo accostata sufficientemente e l'albero principale aveva un gioco.
Eliminato il gioco sono ripartito ma ancora niente. Con le vecchie impostazioni della modalità NORM non si alzava.
Solo con la modalità STUNT ho ottenuto un decollo ma la quantità di passo da dare era eccessiva.
A questo punto ho cambiato:
Motore principale: pensavo fosse fuso e non rendeva più come prima. In realtà poi l'ho dovuto sostituire per forza perchè si era fuso il telaio intorno.
Lo spindle porta pale: pensavo fosse piegato o cumunque avesse creato gioco.
Pulito i servi: Ho pulito le piste per evitare possibili errori di posizione.
Cambiato il telaio: vedi primo punto sopra.
Pale nuove: un nuovo paio di pale nonostante le vecchie non fossero poi così malridotte.
Dopo queste sostituzioni ho riprovato a volare ma ho ancora lo stesso effetto.
Se prima con 60% di passo e 65% di motore, iniziava ad alzarsi da terra, ora serve 67,5% di passo e 72,5% di motore.
QUalcuno può aiutarmi per favore a risolvere l'enigma ?
Grazie a tutti.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
