Originalmente inviato da Naraj Prova a "spippolare" sul tasto di accensione e vedi se in qualche modo si entra nel "menu'" della bilancia. A volte si ha la possibilità di cambiare l'unità di misura del peso.
Qualche volta nel circuito elettronico c'è un micro pulsante per settare o resettare la bilancia per misure diverse.
Naraj. |
Già provate tutte
Tenere premuto il pulsante tenere premuti i due pulsanti...
tenere premuto il pulsante off mentre si accende con on...dare delle sequenze precise...ecc
niente
Mi sono rivolto al forum perchè non ho altra via d'uscita...l'unica prova che non ho fatto è modificare le resistenze ma non so dove mettere le mani senza rischiare un casino...dovrebbe però rispondermi un manutentore di bilance..non si sa mai tra i modellisti del forum!!!
