Come ti ha spiegato Tullio va benissimo, se però no riesci a recuperarlo, taglia a zero da entrambi i lati, in modo d'avere solo la fusoliera, con una fresetta o il traforo piano piano rifai la sede del pianetto fisso, non esagerare con lo spessore.
Ne costruisci un' altro in balsa a listelli o dal pieno, vedi tu, con spessore e forma del vano che hai ripulito, lo inserisci lo incolli, poi fai la parte mobile con un triangolo di balsa, ricopri con termoretraibile, monti le cerniere, squadretta e via il gioco è fatto.
Per togliere la bicomponente si usa un ferro caldo o un saldatore, ma non te lo consiglio.
Ciao Stefano.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
