Originalmente inviato da Camaleontemasticato Allora ho provato a mettere il mio modulo con le riceventi in un altra radio e funziona tutto. Quindi quale può essere il problema? |
Se modulo e ricevente su un altro Tx funzionano, il problema è nel tuo Tx. Ma prima di pensare ad una rottura, non è che la ricevente è FM e la trasmittente sta settata su PCM... o viceversa?
Andrea
