| Delucidazione...
Chiedo scusa;
Ma sento spesso parlare di una protezione di inversione polarita' nella centralina brain, ma in cosa consiste ?
Mi spiego: le batterie hanno il positivo nel contatto centrale dello spinotto; se inverto la spinotto stesso il positivo sempre al centro resta, quindi il problema è che si da' tensione al contatto in cui dovrebbe esserci il segnale, giusto ?
Eventualmente il problema si presenta se inverto un servo connettendo regolarmente
l'alimentazione ?
