Originalmente inviato da Pico2 Io quando giravo ancora con la Giulia 1600, il Pitts da 1,8 m lo legavo sempre tutto montato sul tetto. Fino alla pista c'erano 60 km d'autostrada. Problemi di flussi d'aria su ali e piani di coda non ce ne sono mai stati. In picchiata era certamente più veloce della Giulia e quindi non vedo dove potrebbe nascere un problema. Dovevo solo far attenzione a spegnere l'accensione, perché dopo i 90 km/h il vento faceva girare l'elica. Per fortuna la polizia non mi ha mai fermato, perché per peso e altezza era tutto regolare, ma le ali superavano la larghezza della carrozzeria. |
la cosa è diversa. Non è la velocità, ma la combinazione con l'assetto forzato. Non pensare a tirare una picchiata. Pensa a cosa succede se (per esempio) in fondo alla tua picchiata, velocità massima, dai tutto comando al cabra senza ritegno. In opni caso con 2metriemezzo di giocattolo è strano che tu non sia decollato...
Saluti
