Salve a tutti,
vorrei approfittare delle vostre esperienze, e della vostra professionalità per porre qualche domanda tecnica.
Sarebbe nelle mie intenzioni, progettare e costruire un hydro foam (senza grosse pretese).
http://real-exposure.smugmug.com/photos/36430576-M.jpg
Per quanto concerne il lato progettuale, ho già reperito un po di materiale, adesso la mia attenzione si ferma sul lato prettamente elettronico.
Tra gli apparati che ho recuperato (tra qualitativi e meno tali), ho:
4 servo (testati) mod WALKERA NS-05
http://www.gto-wuppertal.de/images/p...s/36-Z-041.jpg Caratteristiche tecniche:
Tensione di lavoro: 4,8V
Velocità di risposta: 0,12 sec/60°
Coppia: 1,1 kg cm
Peso: 9,1 g (10 g con cavetto)
Dimensioni: 22,5x11,3x27 mm
Ingranaggi in nylon
Lunghezza cavetto: 30 cm. 2 riceventi 6 ch
- una cinese (acquistata tempo fa
quasi un anno)
http://www.flynow.it/foto/RICEVENTE_...20FM%20SC_.jpg
- una E-sky
http://robotbirds.com/catalog/images/406208.jpg
FREQUENZA: 35MHZ
CONVERSIONE: DOPPIA
NUMERO CANALI: 6
MODULAZIONE: PPM
PESO: 15 gr
CONFORMITA' CE )
Radiocomando Esky 6ch Proporzionale Digitale
(Nella foto si consideri il solo radiocomando)
http://www.made-in-china.com/showima...EK1H-E005).jpg http://www.rcplaneguide.com/New3D.gif se si vedono bene, il modello esatto è questo:
http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0052.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0059.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0054.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0055.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0056.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0057.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0058.JPG http://rc-world.dnsalias.com/images/...y/PICT0059.JPG 2 motori BRUSHLESS
- Modello: DW400/1750
http://i18.ebayimg.com/04/i/07/e8/c3/db_1_b.JPG Peso: 55gr.
Dimensioni: diametro 30mm,lunghezza totale compreso asse:62mm,diametro asse: 3mm.
Numero celle: 2-3 Lipo 6-10 Ni-mh
Giri/volt: 1750
Efficienza: 85%
Corrente a vuoto/max efficienza: 0,5A/13A
Eliche consigliate: 6X4 - 8X4
MOTORE BRUSHLESS OUTRUNNER 2410-12 1530KV
http://site.nitroplanes.com/2410-12.jpg Dimension: £X 31 x 62.6mm
- Speed Constant: 1530KV
- Working Voltage: 6-9.6V
- Shaft Extension: 31.2mm
- Shaft Diameter: 2.8mm REGOLATORE30A http://i4.ebayimg.com/03/i/000/94/01/10f8_1.JPG
Tower Pro 30A ESC Electronic Speed Controller
- Reversion: yes
- Low voltage, cut electricity protection: yes
- Input: 2 to 3 cells Li-polymer battery or 4 to 12 cells NiMH battery
- BEC current: 1.5A
- Continuous output current: 30A
- Instant max current: 40A (less than 10s)
- Reversion: yes
- Low voltage cutoff: Auto detect
- PWM: 8K
- Size: 50mm X 25mm X 10mm
- Weight: ~ 20.7 g with wire
Premesso che la documentazione allegata ai prodotti, non è delle piu dettagliate
Domande?
1. Che significa quando sul display del Radiocomando, appare la scritta L0 (lampeggiante)?
2. a cosa si riferisce il dato tecnico BEC current: 1.5A del regolatore?
3. per il radiocomando, posso usare pile Ni-MH? (ci sono limiti di mAh?)
4. come batterie per il motore, posso usare le mezze torcie Ni-MH da 2300 mAh (4 pile) o rischio di danneggiare il regolatore?
5. la staffa del motore, come viene montata? (tra staffa e motore stesso)
6. dove collego servo e regolatore, alla ricevente?
Fermorestando che di domande e curiosità ne avrei non poche, credo di aver chiesto abbastanza e soprattutto
DI AVER ESAGERATO con lora!
Ringrazio chi mi vorrà rispondere.
