Originalmente inviato da ThunderTigerSskV2 buongiorno ho una batteria 4s 2000 mah e la uso sulla mia macchinina con un buzzer per tenere sotto controllo i voltaggi per le celle. il problema è che il buzzer quando è carica mi segna 4,20 v ed è giusto ma quando la uso tanto non scende mai sotto i 3,80 come è possibile? anzi alcuna volte mi fermo prima io per paura di rovinare le batterie. ho fatto anche un test usando la macchinina tanto ed alla fine ho sentito un leggerissimo calo di potenza ma quel maledetto buzzer segnava ancora 3,83 più o meno. sono io che mi sto facendo pippe mentali o cosa?? |
Bè, potrebbe anche essere guasto, se dici che hai girato molto e ti è sceso solo fino a 3,83V per cella.
Il buzzer, naturalmente, l'hai settato per la 4S, giusto?
Di che modello rc si tratta?
Hai la possibilità di poter provare il buzzer su un altra batteria?
