Mi trovo bene con due fasi volo distinte (azionate da uno switch) e comando motore/butterfly tramite lo stick motore:
"fv motore" lo stick comanda solo il motore da 0 (tutto giù) a 100% (tutto su)
"fv freno" lo stick comanda il motore (da circa 70% a 0%) nella parte superiore mentre comanda il butterlfy da 0% al max nella parte inferiore della corsa.
Nella "fv freno" sia motore che butterfly sono azionati tramite due curve distinte.
Mi tranquilizza avere la possibilità di riattaccare in caso di emergenza semplicemente dando gas, senza dover cercare al volo lo switch.
i miei due cents
