Originalmente inviato da Renderman62 ....vedo che la forza è possente dentro di te.. |
ogni volta che vedo un nuovo phantom 4 penso che potrebbero essere minimo 2 Surprise.. una tristezza insomma..
visto che su questa barca ci sono 40 colonne più o meno lavorate ho pensato di documentare come si fanno 6 colonne in 20 minuti senza perdersi d'animo
si segna col calibro il listello da entrambe le estemità perchè si fa prima..
si intaglia verticale con lo scalpello le linee primarie di taglio della prima coppia di colonnini prima andando leggero per controllare se si è dritti, poi una volta decise le linee si marcano con un taglio più profondo e si toglie la fetta in diagonale senza staccare i pezzi tra loro.
si prosegue con la seconda coppia riportando nuovamente le misure.
raggiunto il numero di colonnini si rifiniscono delle varie lavorazioni, una scatata in piano alle 5 facce e eventuali fori sempre mantenendoli uniti tra loro.
una volta separati se le incisioni sono state fatte bene i colonnini stanno in piedi da soli senza bisogno di spianare la base.
a questo punto è bene fare un piccolo foro sotto la base e inserire un chiodino tagliato per facilitare il posizionamento e l'incollaggio.
